10 июня 2016
Дизайн малогабаритной кухни.
При обустройстве малогабаритной кухни в квартире хозяева нередко сталкиваются со сложностями. Трудно на маленькой квадратуре совместить уют, функциональность и стилистику. И если нет возможности увеличить площадь кухни за счёт переноса или полного сноса стены, следующие советы помогут вам воплотить красивый функциональный интерьер на ваших скромных квадратных метрах. Интерьер очень маленькой кухни требует грамотного оформления, учитывая все недостатки и положительные стороны вашей кухни. Для начала нужно составить подробный дизайн-проект. На листе бумаги нужно спланировать расстановку мебели в кухонном пространстве. Не забывайте соблюдать размеры. После, необходимо составить смету и определить, по карману ли вам такой дизайн.
             Дизайн малогабаритной кухни: главные принципы оформления
     Желательно перенести холодильник в другую комнату; установить навесные шкафы на всех свободных стенах; дверь в кухне нужно установить таким образом, чтобы она открывалась в коридор. Или установите дверь-гармошку. Если вы установите мощную вытяжку, можно отказаться от двери; используйте раскладную мебель. Установите выдвижную барную стойку и приобретите раскладные стулья; для малогабаритной кухни установите горизонтальный холодильник, его верх станет рабочей поверхностью, а над ним можно будет повесить навесной шкаф; подоконник объедините со столешницей. Для оформления окна используйте жалюзи; используйте в оформлении стеклянные вставки. Например, выбирайте гарнитур с прозрачными фасадами. Барную стойку выбирайте из ударопрочного стекла; специалисты рекомендуют отдавать предпочтение угловым кухням — вся мебель и техника расставлена вдоль двух стен, образующих угол; Благодаря угловой расстановке мебели можно по максимуму задействовать угол: установка карусельных и выдвижных полок или откидных ящиков.
                     Особенности угловой расстановки мебели в малогабаритной кухне
    Для визуального расширения пространства замените половину шкафов открытыми полками. Установите рейлинги на кухонном фартуке (стена между столешницей и навесными шкафами). К краям столешницы можно прикрепить вертикальный рейлинг. А на него в нужном вам порядке обустроить полочки для посуды и столовых принадлежностей. Приобретите напольный шкаф-пенал. За счёт высоты он сделает комнату просторнее, а пространство, занятое им, будем полностью функциональным. В противоположном от кухонного гарнитура углу обустройте обеденную зону. Обеденная зона в маленькой кухне должна быть компактной и функциональной. Поставьте там небольшой круглый стеклянный стол с изящными тонкими ножками. Стулья можно выбирать раскладные. Если размер кухни больше 6 квадратных метров подойдёт вариант с установкой барной стойки. Под барной стойкой поместится много шкафов. От потолка к стойке установите вертикальный рейлинг. Оборудуйте полки и навески на рейлинге на кухне для повышения функциональности барной стойки. Фурнитура для барной стойки на кухне с маленькой квадратурой должна быть из сверкающих и блестящих материалов. Гарнитур стоит выбирать в светлых оттенках. Потолок должен быть светлее стен. Пол должен гармонировать со столешницами гарнитура. Повесьте картину на стену на кухню с маленькой площадью. Желательно, чтобы в картине присутствовали зеркальные или блестящие элементы. Это поможет расширить пространство. Освещение кухни должно быть ярким. Установите над рабочей поверхностью точечные светильники или лампы, которыми можно выбирать направление излучения. Если есть окно, не закрывайте его плотными шторами. Естественное освещение визуально увеличивает пространство. Повесьте полупрозрачную короткую занавеску. Обратите внимание, что текстиль в кухне должен быть выполнен из плохо горящих материалов.
                                 Выбираем стиль для малогабаритной кухни
     Минималистический стиль идеально впишется в малогабаритную кухню. Его особенности – правильные геометрические формы и отсутствие излишеств в декоре. Хай-тек привнесёт в вашу кухню простор благодаря установке гарнитура с металлическими, зеркальными и стеклянными элементами. Стиль кантри привнесёт в вашу кухню уют и тепло. Выбирайте теплые цвета под натуральное дерево. Бытовую технику в данном стиле нужно встраивать и прятать за фасадами. Оформляя малогабаритную кухню своими руками придерживайтесь основных правил и понятий, и ваша кухня станет компактным функциональным уголком в квартире.
Источник: ALFASTYLE
